メインコンテンツにスキップ
FoodSaver V4980 Bag Cutter Replacement
  1. FoodSaver V4980 Bag Cutter Replacement, Bag Cutter: 手順 1、 1の画像 1
    • The bag cutter is a small plastic rolling apparatus in the bag cutter arm.
    • Lift up the top cover to get to the bag cutter arm.
  2. FoodSaver V4980 Bag Cutter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 FoodSaver V4980 Bag Cutter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the sides of the cutter arm apart, and pull on the bag cutter to remove it from the arm.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Grossgold
メンバー登録日: 04/14/16
940 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
how do i get a new one
Darlene Paulson - 返信
my bag cutter dont cut how do i get a new one & how much
my MACHINE IS BRAND NE, FIRST USE AND IT WILL NOT CUT
James Budelman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 3,549
