メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fitbit Blaze Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Fitbit Blaze Battery Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the front LCD screen on your device.
      • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
      • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
      • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
      • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
      • Remove wristband.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fitbit Blaze Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Place device screen face down and locate the four screws attaching the back cover.
      • Use a T3 torx head or T3 torx screwdriver to remove the four screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Grab the back, lift and open like a book to expose the motherboard. Locate the ribbon connector on the left.
      • Use a plastic spudger tool on the ribbon connected from the heart rate monitor to the motherboard.
      • Insert and lift the plastic opening tool to release the ribbon.
      • Only a small force when lifting the plastic connector is needed to avoid damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Separate the back and set aside, locate the three screws attaching the motherboard.
      • Use a PH000 head or a PH000 screwdriver to remove the three screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a plastic spudger tool on the ribbons connected to the motherboard.
      • Insert the tool under the ribbon and lift to release the connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Lift and push the motherboard to the side to uncover the 167mAh battery.
      • Use a plastic spudger tool to pry out the battery from its adhesive plastic underneath.
      • Lift up and pull downward to remove battery. Switch to the top portion of the battery and push downward to pry out battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fitbit Blaze Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Flip the motherboard backwards and locate the metal pins from the battery soldered to the board.
      • Desolder the connection to remove the battery, desolder the battery connector itself if desired as well.
      • Follow this guide on how to solder and desolder connectors Soldering Guide
      • Excessive heat will damage the components, so do not apply the soldering iron to the component for long amounts of time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Borrego
メンバー登録日: 02/20/17
2,242 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
55件のガイドコメント
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
Frederico Araujo - 返信 共有
no answer for:
Pierre Therien - 返信 共有
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
Darrell Way - 返信 共有
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
Darrell Way - 返信 共有
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
Chris Wilson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 97
今までの合計 135,763
