この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Fairphone 4のスクリーンを交換します。
必要な工具と部品
バックカバーの右下にある切り欠きに、親指の爪、またはスパッダーのようなこじ開けツールを差し込みます。
バックカバーをこじあけ、プラスチッククリップをこじ開けて離します。
スクリーンをつかみ、ペグがフレームから外れる程度にまっすぐ持ち上げます。
ディスプレイを注意深く時計回りに回転させ、裏返してコネクターにアクセスします。
スクリーンが下向きになるようにディスプレイを置きます。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順に逆の順序で従ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にe-wasteを持って行ってください。
修理が計画通りに進みませんか?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
I can confirm that you need a #0 screwdriver, not a #00, as has been changed in the latest unchecked version.
Hi Jonathan, thanks for you comment! While a #0 screwdriver will work, we recommend a #00 as Fairphone themselves do, see their website: "The only tool you will need is a Phillips #00 screwdriver to access all spare parts of the Fairphone 4."
