はじめに
このガイドを使用して、Fairphone 4 の充電ポートを交換してください。
必要な工具と部品
バックカバーの右下にある切り欠きに、親指の爪、またはスパッダーのようなこじ開けツールを差し込みます。
バックカバーをこじあけ、プラスチッククリップをこじ開けて離します。
オープニングピックでスピーカーの下を滑らせます。
オープニングピックをラウドスピーカーの右側にスライドさせ、ラウドスピーカーを固定しているクリップを外します。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順に逆の順序で従ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にe-wasteを持って行ってください。
基本的なトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
