メインコンテンツにスキップ
Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
  5. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Casing: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the power switch all the way up and remove the dust cup.
  6. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the six 18.1mm PH2 Phillips head screws on the side of the vacuum.
    • Pull the casing apart.
  7. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull out the switch board.
    • Ensure the vacuum is powered off and unplugged before handling any electronics.
  8. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Desolder the highlighted black and white wires.
    • For instructions on how to solder and desolder wires, visit this guide.
  9. Eureka EasyClean 71C Power Cord Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew the 22.3mm PH2 Phillips head screw.
    • Remove the power cord.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Durnil
メンバー登録日: 11/06/17
631 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 358
