メインコンテンツにスキップ
Eton FRX3 Rechargeable Battery Pack Replacement
  1. Eton FRX3 Rechargeable Battery Pack Replacement, Rechargeable Battery Pack: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the plastic tab on the battery compartment cover panel to loosen it, then pull the panel off.
  2. Eton FRX3 Rechargeable Battery Pack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery pack wires from the device and remove the battery pack.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in the reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Sills
メンバー登録日: 02/10/16
762 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
4 件のコメント
My question is where can you find an FRX3 replacement battery?
jalwitt - 返信
Hey mate, you can buy the battery packs from a number of sources. Here's the link to one of those sources https://www.amazon.com/HQRP-FR200-BAT-3A...
james -
is it ok to replace it with a higher capacity lithium battery?
troydeleon - 返信
As long as the specifications match, that should be fine. Just be careful when swapping out components in circuits, as it can potentially destroy the device if they're incompatible!
Kenneth Sills -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 5,326
