メインコンテンツにスキップ
Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Replacing the alarm switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery door using your finger nail or an opening tool.
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 手順 2、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 screws on the back cover.
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement, Remove Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover gently.
    • DO NOT pull the back cover off quickly or you may damage the wires connected.
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the small screw located above the alarm switch.
    • Remove the small screw located below the alarm switch as well.
  5. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the end of the soldering iron on the end of the wire connected to the copper cylinder to detach the wire.
    • If you are unfamiliar with soldering, take a look at this article: How to Solder and Desolder Connections.
    • To replace the alarm switch, attach one end of new alarm switch wire to the copper cylinder.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to reinstall the switch screws.
    • Follow steps in reverse order to assemble the clock.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Alaa
メンバー登録日: 10/27/14
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 1,172
