このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99-
Remove the solder from the red and black wires from the battery attached to the motherboard. Here is a guide on how to solder.
Remove the red and black wire from the motherboard using tweezers. If tweezers are unable to remove the wires, heat can be used to loosen the solder allowing for the wires to be removed.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
