メインコンテンツにスキップ
Emerson EM744 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Emerson EM744 Battery  Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Emerson EM744 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Emerson EM744 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Emerson EM744 Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the tweezers to remove the tapes.
  4. Emerson EM744 Battery  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Akinola
メンバー登録日: 09/20/16
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i find the battery replacement for the emerson model em744
tjbblitch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,095
