メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ematic FunTab 3 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn off the device before starting
      • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
      • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
      • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
      • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the back panel away from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • After the connections are desoldered, remove the speaker by prying it up using a plastic opening tool.
      • There is glue on the back of the speaker. Some more force may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Davis
メンバー登録日: 07/11/18
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 465
