メインコンテンツにスキップ
Element GC-1020 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Element GC-1020 Battery  Replacement, Back Cover Replacement Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
  2. Element GC-1020 Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
    • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
  3. Element GC-1020 Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Element GC-1020 Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Then remove the battery from the device through soldering the black and red wires connected to the motherboard.
    • This replacement will require a soldering station.
    • To find out more on soldering refer to the Soldering and Desolder page to help you through this process.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lashaun Noel
メンバー登録日: 09/25/15
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 314
