メインコンテンツにスキップ
EVGA x17 Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
  2. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
  3. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the weight chamber cover.
  4. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
  5. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 13 screws on the interior.
    • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
  6. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully slide middle section out.
    • Remove smaller sized cross head screws from piece labeled AZAC001-A V1.0.
  7. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the transistor from the side of the mouse wheel.
  8. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Carefully slide a spudger between the opaque plastic that holds the scroll wheel in place.
    • Pry the plastic away from the wheel, allowing for the scroll wheel to be removed.
  9. EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 1 EVGA x17 Scroll Wheel Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove scroll wheel cover and replace plastic wheel (or cover if that appears to be the issue).
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Puett
メンバー登録日: 09/13/23
584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G4
7 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 45
過去 30 日: 156
今までの合計 583
