メインコンテンツにスキップ
Dyson V8 Animal Bin Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson V8 Animal Bin Replacement, Bin: 手順 1、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Bin Replacement, Bin: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the red button and slide the connecting shaft off.
    • The shaft must be held from moving when disconnecting from the motor.
  2. Dyson V8 Animal Bin Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson V8 Animal Bin Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson V8 Animal Bin Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up on the red tab and continue to slide the motor completely up.
    • The dust bin will open on the bottom.
  3. Dyson V8 Animal Bin Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Bin Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the red tab down.
    • Pull the dust bin out from the handle head.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
AJ McLean-Scholz
メンバー登録日: 01/23/20
723 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 47
過去 30 日: 149
今までの合計 6,377
