メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 4充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4充電ポートの交換, DualShock 4コントローラの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。
    • ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。
  2. DualShock 4充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。
    • クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • 左側から始めてください。
    • コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
    • 押し下げてケースを割り開けます。
    • 右側も同じ手順を繰り返します。
  3. DualShock 4充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
    • Shereボタン
    • Optionボタン
    • コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
    • 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
    • 2つのトリガースプリング
    • 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ
  4. DualShock 4充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 4、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを指で取り外します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラの上部を脇に置きます。
  5. DualShock 4充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 内部の部品を固定している2本のねじを取り外します。次に、先が丸いピンセットを使用して、5 cmの黒いプラスチックコネクタ(写真の赤枠で囲まれた部分)をつまみます。
    • 先が丸いピンセットを使用して、5 cmの白いプラスチックピース(写真のオレンジ枠で囲まれた部分)をつまみます。
  6. DualShock 4充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 透明のプラスチックピースを押し込みながら、コントローラの上部から白い透明のピースを取り外します。
    • 透明のプラスチックピースをコントローラに取り付けたままの状態で、下に押しながら、充電ポートを交換する隙間を作ります。
    • 00番のプラスドライバーを使用して、充電ポートをリアカバーに固定している4.0 ㎜のねじ2本を緩めます。
  7. DualShock 4充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 4充電ポートの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 先が丸いピンセットを使用して、充電ポートをコントローラのプラスチック部に接続している、黒いテープのトップパートを取り外します。
    • 充電ポートのプリント基板を横からつまんで、ゆっくりと上に引っ張り、コントローラから取り外します。
    • 一気にプリント基板を上に引っ張らないでください。基板を左右に動かして、コントローラとプリント基板との間に隙間を作ります。
終わりに
コントローラを組み立てる際は、これらの手順を逆に実行してください。
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Bijan Vakilifathi
メンバー登録日: 01/21/14
1,827 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
35のガイドは作成済み
33件のガイドコメント
Where can i get the USB charger part from? mine is damaged so the lightbar and charger doesnt work but it will still connect to my PS4 until the battery runs out.
Matthew - 返信
Did you get it repaired? I need help with mine
Ken Wood -
Where can you get a new DualShock 4 Charging Port Replacement?
Tony - 返信
Have you found them?
jee -
Looking for a new charging port .?
Scott Ruskay - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 229
過去 30 日: 1,231
今までの合計 352,246
