はじめに
これは、PS4 DualShock 4コントローラーを開けるための重要な2つの手順です。他ではインターネット上のどこにも見つけることができませんでした。
ケースを固定している4つのクリップを外さないと、コントローラーの上下のケーシングが分離しません。 無理に開けるとクリップが壊れ、再組み立ての際にコントローラーがしっかり固定されません。
写真は、分解前はほとんど見ることができないクリップの位置を確認するために、組み立てたコントローラと上部ケーシングだけを撮影したものです。
必要な工具と部品
コントローラの背面にある4つのプラスネジを外した後(他のガイドを参照)、コントローラを開く前に、ケーシングを固定している合計4つのクリップを外す必要があります。
クリップは分解前にコントローラーの外から見ることはほとんど不可能です。そのためこの画像は、組み立てられたケースと分解されたケースを示し、クリップの位置を見つけるのに役立ちます
ヘッドホンジャック左右にある2つのクリップから作業を始めます。画像はクリップを外した後のケースです。作業前は、それほど大きな隙間には見えません。注意してください。
各クリップのラッチを外すには、矢印で示した位置にスパッジャーや細いマイナスドライバーなど、上下のケーシングの隙間に入る細いものを差し込んでください。
工具を軽くひねりながら、またはレバーを押しながら、コントローラの内部に向かって押し込むと、さらに隙間が開き、上下の筐体が分離されます。
ショルダーボタン付近のコントローラーの両側に 1 つずつ、合計2つのクリップを外します。もう一度、この画像ではクリップを外した後のコントローラーがどのように見るかを示したものです。従って作業前の隙間はより小さいはずです。あ
コントローラーの右側(ボタン)に表示されている位置にツールを挿入して、ここにあるクリップのラッチを外すために前の手順を繰り返します。
これでコントローラーは簡単に開くはずです。 トップとボトムのケースをつなぐリボンケーブルを破損しないように注意してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Thank you so much for this! Mine was not coming apart easily at all and nothing else I looked at had this info and I was worried I would be stuck figuring it out the hard way. But you saved me on that, thank you a ton!
This save me from breaking clips, thanks!
Very helpful guide, thank you!
