メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。
    • コントローラーから古いバッテリーを取り出します。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, L1/R1ボタン: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, L1/R1ボタン: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換, L1/R1ボタン: 手順 6、 3の画像 3
    • 2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、コントローラーからボタンをこじ開けます。ボタンの間にツールをスライドして差し込んでください。ボタンを外すにはタブを押し込みます。
    • 力を入れすぎると、ボタンが外れた時に飛び出してしまうことがあります。あまり力を入れすぎないでください。
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U L1/R1 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ボタンを押し込んだ時に生じたスペースにプラスチックの開口ツールを差し込みます。ツールがスペースの中央に位置しているか確認してください。それからボタンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Joseph
メンバー登録日: 10/09/17
1,870 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
28のガイドは作成済み
4 件のコメント
Is it possible to replace the zct2u triggers with custom 1st gen triggers? It seems like the only major difference is the extra piece on the latest models to prevent losing the trigger.
FTC Gaming - 返信
Does this stops the issue I have that is when I press L2, my character sometimes goes forward, like the L2 would be creating contact with the left directional going forward option.
Erick Xavier - 返信
My controller lost the R1, so I need to buy one to replace it. After pulling apart my controller, I noticed the back of the L1 button looks different (the plastic connection pieces are completely different) than the photos in your directions. Are there different types of shoulder buttons available? Or is it that my controller is a different generation? If so, do you supply the pieces for this controller type?
Corbin - 返信
Hey, can you explain the differences between the V1 and V2 Trigger buttons, they are different. I stepped on the R2 button and it ripped out the R2 button and damaged the housing (my father is the trades guy, obviously).
I don’t know if it’s worth fixing, or if I should just buy a new controller.
Andrew Ahmed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 177
過去 30 日: 675
今までの合計 43,373
