メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルのネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルのネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスネジを使って、リアパネルから6.4mm長ネジを4本外します。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルを外します: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでパネルを固定しています。その位置情報は、 このガイドでより明確に見ることができます。
    • クリップは、縫い目を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • フロントパネルとリアパネルの間の継ぎ目に、ハンドルの外側の端から開口ツールの先端を差し込みます。
    • リアパネルがフロントパネルから一部分が離れるまでゆっくりとこじ開けてください。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、コントローラー周辺に留められたプラスチッククリップを外します。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルを外します: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, リアパネルを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • コントローラーからリアパネルをまっすぐ持ち上げます。
    • リアパネルをまだ完全に外さないでください。リボンケーブルがコントローラーに繋がった状態です。
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 5、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指を使って、マザーボード上のコネクタからリボンケーブルをまっすぐに引き抜きます。
    • このケーブルのプルタブは小さくて指やピンセットでは掴めないので、ケーブル自体を掴んでください。また、プルタブは可能な限り使用してください。
    • 再組み立ての際には、リボンケーブルの青いタブを持って、ケーブルをまっすぐにコネクター内に押し込みます。作業では、リボンケーブルではなく青いタブを押し込んでください。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーの電源コネクタをマザーボードからまっすぐ引き抜きます。
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, マザーボードを外します: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, マザーボードを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mm長ネジを外します。
  9. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーブラケットを外します。
  10. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、タッチパネルのリボンケーブルの接続を外します。
    • リボンケーブルをマザーボード上のコネクタからまっすぐ引き抜きます。ケーブル自体を引っ張るのではなく、ブルーのプルタブを引いてください。
  11. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 11、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードとミッドフレームアセンブリをフロントパネルから外します。
  12. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, Joystickカバーを外します: 手順 12、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, Joystickカバーを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • JoystickカバーをJoystickモジュールからまっすぐ引き抜いて、外します。
  13. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 13、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 左側JoystickカバーをJoystickモジュールからまっすぐ引き抜いて外します。
  14. DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, 再組み立ての際のアドバイス: 手順 14、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Joystickカバーの交換, 再組み立ての際のアドバイス: 手順 14、 2の画像 2
    • 組み立ての際には、JoystickカバーがJoystickジュールのシャフトにきちんと噛み合っていることを確認してから、押し込んでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはAnswers community を参照してください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
77%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,262 ポイント
288のガイドは作成済み
コメント 1 件
Are you able to replace the actual joystick with a diffrent one or are we only able to switch out covers?
Grant seward - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 90
過去 30 日: 376
今までの合計 17,686
