メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルのネジを外します: 手順 1、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルのネジを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスネジを使って、リアパネルから6.4mm長ネジを4本外します。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルを外します: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでパネルを固定しています。その位置情報は、 このガイドでより明確に見ることができます。
    • クリップは、縫い目を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • フロントパネルとリアパネルの間の継ぎ目に、ハンドルの外側の端から開口ツールの先端を差し込みます。
    • リアパネルがフロントパネルから一部分が離れるまでゆっくりとこじ開けてください。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, プラスチッククリップを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、コントローラー周辺に留められたプラスチッククリップを外します。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルを外します: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, リアパネルを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • コントローラーからリアパネルをまっすぐ持ち上げます。
    • リアパネルをまだ完全に外さないでください。リボンケーブルがコントローラーに繋がった状態です。
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指を使って、マザーボード上のコネクタからリボンケーブルをまっすぐに引き抜きます。
    • このケーブルのプルタブは小さくて指やピンセットでは掴めないので、ケーブル自体を掴んでください。また、プルタブは可能な限り使用してください。
    • 再組み立ての際には、リボンケーブルの青いタブを持って、ケーブルをまっすぐにコネクター内に押し込みます。作業では、リボンケーブルではなく青いタブを押し込んでください。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バッテリーの電源コネクタをマザーボードからまっすぐ引き抜きます。
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, マザーボードを外します: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, マザーボードを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mm長ネジを外します。
  9. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーブラケットを外します。
  10. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 10、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、タッチパネルのリボンケーブルの接続を外します。
    • リボンケーブルをマザーボード上のコネクタからまっすぐ引き抜きます。ケーブル自体を引っ張るのではなく、ブルーのプルタブを引いてください。
  11. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードとミッドフレームアセンブリをフロントパネルから外します。
  12. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, タッチパッドを外します: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, タッチパッドを外します: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, タッチパッドを外します: 手順 12、 3の画像 3
    • タッチパッドの底面をコントローラの前面側から押し込み、フロントケースから離します。
    • タッチパッドを、フロントケースに固定しているベゼルから外します。
  13. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, ボタンを外します: 手順 13、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, ボタンを外します: 手順 13、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, ボタンを外します: 手順 13、 3の画像 3
    • 指またはピンセットを使って、コントローラーのボタンから3つのシリコン製導電ゴムパッドを取り外します。
  14. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 14、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フロントパネルだけが残っています。
    • 丸いボタンにはユニークな切り込みが入っているので、誤装着を防ぐことができます。
  15. DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, 再組み立ての際のアドバイス: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U フロントパネルの交換, 再組み立ての際のアドバイス: 手順 15、 2の画像 2
    • 再組み立ての際には、指やピンセットを使って、ボタンをフロントパネルのそれぞれの穴に落とし込みます。
    • ボタンを取り付けたら、正しい位置にあることを確認するために、ボタンの切り欠きを合わせます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシュートにはアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 84
今までの合計 3,510
