メインコンテンツにスキップ
DualShock 4のタッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4のタッチパッドの交換, DualShock 4コントローラの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。
    • ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。
  2. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。
    • クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • 左側から始めてください。
    • コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
    • 押し下げてケースを割り開けます。
    • 右側も同じ手順を繰り返します。
  3. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
    • Shereボタン
    • Optionボタン
    • コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
    • 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
    • 2つのトリガースプリング
    • 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ
  4. DualShock 4のタッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  5. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
  6. DualShock 4のタッチパッドの交換, DualShock4のマザーボードの分解: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーの固定リテイナーの下にある6.0mmのプラスネジ1本を#00のドライバーを使って外してください。
    • ネジが壊れるほど強い力をかけないでください。もしこの部品に回復不能な損傷が加えられた場合、分解が不可能になる可能性があります。
  7. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 先の丸いピンセットを使って、マザーボードとタッチパッドをつなぐリボンをゆっくりと切り離します。タッチパッドリボンはきつくしたり、緩めるために調整するコネクタでマザーボードと接続しています。再組み立ての際、リボンを再装着するには、プラスチックトレイをマザーボードからゆっくりと取り外して、ラッチを裏返します。
  8. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 注意しながらフロントカバーからマザーボードを取り外します。
    • バイブレーションモーターはマザーボードに軽く合わせます。両端のサポートをきちんと合わせると取り外しが簡単になります。
    • マザーボードアセンブリを外す際には、ボタンとボタンカバーが落ちてしまうかもしれないため、下のフロントカバーの上面を傾けないでください。
  9. DualShock 4のタッチパッドの交換, 解体作業の完了: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換, 解体作業の完了: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換, 解体作業の完了: 手順 9、 3の画像 3
    • コントローラの分解に成功すると、3つのパーツに分けることができます:
    • マザーボードアセンブリ
    • フロントカバー
    • リアカバー
  10. DualShock 4のタッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを脇に置いたら、フロントパネルを下に向けて置きます。
    • オレンジ色の線が上下にあるタッチパッド(赤枠内)がはめ込まれているのがわかります。
  11. DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4のタッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • フロントパネルを持ち、一方の手でタッチパッドをフロントパネル側から上に向かって押します。
    • 他にタッチパッドを固定しているものはないため、スライドさせると簡単に取り外せます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 01/21/14
7,719 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
40のガイドは作成済み
5 件のコメント
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
Karakan Dement - 返信
You ever figure this out?
Ayushmaan Ganotra -
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
tomgunnz45 - 返信
So, there are some differences with the new DS4 from 2016. and frustratingly the flip up piece that is used to tighten the ribbon connection for the touch pad is no longer there. I have no idea how to get the ribbon back into it's connector. Any ideas?
Jacob L - 返信
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
Brandon Butanda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 86
過去 30 日: 385
今までの合計 65,544
