メインコンテンツにスキップ
DualShock 4バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4バッテリーの交換, DualShock 4コントローラの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。
    • ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。
  2. DualShock 4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。
    • クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • 左側から始めてください。
    • コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
    • 押し下げてケースを割り開けます。
    • 右側も同じ手順を繰り返します。
  3. DualShock 4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
    • Shereボタン
    • Optionボタン
    • コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
    • 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
    • 2つのトリガースプリング
    • 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ
  4. DualShock 4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  5. DualShock 4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
206 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 01/21/14
7,722 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
40のガイドは作成済み
29 件のコメント
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - 返信
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - 返信
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - 返信
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - 返信
my controller is not starting today
Harry Patidar - 返信
Did this fix to the letter, controller works now but the light bar does not and I'm unsure if it charges. It shows it's fully charged. Could it be that the micro-usb connection is frapped?
the00brotherhood - 返信
Ok, so it shows it’s fully charged on the PS4 but the light on the controller is out if I’m reading you right. Method I would use… connect the controller to your computer with a wired cable (eliminating the PS4 from the equation).
Check Device Manager in Windows or System Report on a Mac. Does it show your controller?
Yes = USB port on controller is fine, you may have damaged the LED on it during the repair.
No = USB port may be damaged or the cable may be fried.
Your problem doesn’t seem like it would have anything to do with the USB port. If it works but with no lighting, you should be ok unless you use the controller with the PS4 camera.
Brad S -
The battery outlet got ripped off. Can it still be fixed?
nextinline3900 - 返信
Anything can be fixed. But without knowing how severe the damage is it’s hard to say how difficult it would be, although it may involve cannibalizing another controller. At this point it may be cheaper to just purchase a new Dual Shock.
Brad S -
Hi I have two PS 4 controller that wont charged. I had checked with all the possibilities before purchasing two new 2000 Mah replacement batterries. But after replacing the old batteries, I noticed that one of them stopped charging. I thought it had reached the capacity to the full, but to my surprise it did not work, the light is just blinking when I turned it on. I reset the unit but remmained the same !!!
Could it be the charging port got damaged ??? Kindly advice
my other controller is still charging and I have not tested it.
Wushangkehan - 返信
By the way, I plugged into the computer…the device manager did not read the presence of the PS 4 controller , could it be the USB port is damaged ???Kindly advice
Wushangkehan - 返信
I have a simple question…..I replaced my sons PS4 battery with a replacement battery and charging cable……I plugged it all back in as shown…..Now the controller is working……But the battery level on the console/tv is showing it’s charging…..But it does work…….Any idea or reason why the new battery or controller is showing charging still without being connected to the usb? Ty
myfam73 - 返信
Be carefull with 2000mah batteries. I’m talking about V2 Dualshock 4. The original battery : 54mm x 35mm x 8,5 mm and 24g with the hardcase. In this space, you can’t have a 2000mah. Check the size of a true 2000mah 3,7v cell, and you will see a really bigger size. So, these replacement batteries with the same look as the original one, are fake ! If they work, because many are dead and don’t work at all, you will never have 2000mah. I found a true new 3,7v li-ion cell on Ebay, that fits perfectly, but it’s a 1500mah, and without a hardcase. I had to weld the original connector, but it fits perfectly. Not any voltage problem. So, if you need a new battery, don’t bought any hardcase version, and check the dimensions and weight.
KOULLIT - 返信
The blue plastic thingy goes away from the battery. There are letters (maybe symbols) on the ribbon opposite of the blue plastic thingy and they are pointing toward the battery
Ryan A - 返信
so what happens if your controller requires a smaller insert (that is circular and not a square input [which is provided standard in the 2k mah? Same module number but different connectors?
mhoffmanmobile - 返信
I had trouble with analoge, I fixed that but FPC (flat connector) on mainboard broken and I soldered new 12 pin FPC on mainboard again, but in reverse!
then I put charging cable and the dualshock did not turn on , and I sensed that the dualshock is heating up, I remove charging cable as soon as possible.
problem is this : negative and positive putted in reverse.
I don’t kwow what happen if I solder new FPC in right position .
Does it work or somethings going to out of service?
sorry formy poor English language .
regards,
Hamed
hamed1379 - 返信
i struggled with the reassembly; its much easier if you attach the L2 and R2 buttons to the upper half of the controller.
follow these steps:
reattach first the battery, then the cable with the blue pull tab.
then assemble the L2 and R2 buttons as follows: make sure to position the springs in their appropriate slots (especially at the hinge receptecle at the upper shell, align the spring and hinges and push it into the holder.
only then assemble the two body halfes together by first guiding the L1&2 and R1&2 buttons in their correct location. finally slightly bend the long studs into the handle grips and tighten all 4 screws.
wooghee - 返信
I can’t get the battery connector cable out of the socket. I tried to remove it for 15 minutes and it wouldn’t come out.
marcus2159 - 返信
After replacing the battery, the controller can only be used while charging with the cable.
What is the cause of this?
RK-pkmn - 返信
My dualshock 4 is charging but isn't turning on
Derrick Egwalusor - 返信
How can I check which model/version is my controller? (I dont have the back sticker , it fell out a while ago)
Ariel Peteri - 返信
Hi! From looking at the V2 guides, I found a couple distinguishing factors in each controller. The body design near the vibration motors, the shape and color of the motherboard, and the shape of the plastic around the triggers are all key features to compare between models. Use photos from our disassembly guides for each model, and compare the parts of your controller to parts sold on this site or elsewhere to identify your model.
Clay Eickemeyer -
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - 返信
Will this guide work with the cuh-zct1e PS4 controller model?
Nick Cellini - 返信
It's likely to be physically the same. There may be a minor component missing or added between variations of these controllers. But, for a battery replacement, it will be at least close to the same opening process.
Clay Eickemeyer -
Thanks Clay! I'll give it a go and coment here if I come across any devastating differences or difficulties!
Nick Cellini -
Sure thing, I'll watch my notifications. When you do open it up, be mindful of the small shoulder clips. Everything else can be experimented on, without too much risk of breaking clips.
Clay Eickemeyer -
SWo when I pluggeged un the battery you I bought from you I bnlew up my controlner and it smelt fvery bad
gooka booka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 87
過去 7 日: 637
過去 30 日: 2,948
今までの合計 373,212
