メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 3 トリガーボタンの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 3 トリガーボタンの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
  2. DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
  3. DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
    • 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する手順を参照してください。
  4. DualShock 3 トリガーボタンの交換, トリガーボタン: 手順 4、 1の画像 1
    • 黒いプラスチックのトリガーリテイナーを片手で固定しながら、#2トリガーをシャフトから引き出します。
  5. DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • #2トリガーを再装着する際は、バネが画像のように装着されているか確認してください。
  6. DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 黒いプラスチックのトリガーリテイナーをフロントカバーから僅かに引き離します。
    • #1ボタンをフロントカバーから引き抜いて取り出します。
  7. DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 3 トリガーボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • トリガーボタンのリテイナーをフロントカバーにつくられたレールに戻す前に、#1ボタンに取り付けられた円柱形のポストが、緑色のゴム製電子スイッチカバーに水平に取り付けられているか確認してください。 再組み立て時に、装着上の問題が発生し、コントローラー操作中に#1ボタンからの入力を認識できなくなる可能性があります。
    • トリガーボタンリテーナーの端がマザーボードに対して水平になっている場合、トリガーボタンアセンブリは正しく取り付けられています。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
76 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
597,996 ポイント
619のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - 返信 共有
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - 返信 共有
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - 返信 共有
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - 返信 共有
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 53
過去 7 日: 288
過去 30 日: 1,272
今までの合計 135,075
