メインコンテンツにスキップ
DualShock 3 入力ボードの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 3 入力ボードの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
  2. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
  3. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
    • 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する手順を参照してください。
  4. DualShock 3 入力ボードの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。
  5. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
    • ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。 コネクタを引っ張るだけです。 赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。
  6. DualShock 3 入力ボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントカバーにマザーボードを固定している7.2mmプラスネジ を1本外します。
  7. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • トリガーボタンのリテイナーをフロントカバーからわずかにスライドして、引き離します。
    • 両側の#1 ボタンを取り出します。
  8. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 振動モーターのリテイナーをフロントカバーから引き抜いて、マザーボードアセンブリを外します。
  9. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリをフロントカバーから外します。
    • マザーボードアセンブリを外す際は、ボタンとそのカバーが脱落する可能性があるため、前面カバーを上下逆に傾けないようにしてください。
  10. DualShock 3 入力ボードの交換, 入力ボード: 手順 10、 2の画像 1 DualShock 3 入力ボードの交換, 入力ボード: 手順 10、 2の画像 2
    • 2つの振動モーターを入力ボードのフレームから、慎重に押し出します。
  11. DualShock 3 入力ボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードから入力ボードアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
Will a repair guide be available for the newer Dualshock 3 controllers? Because they are vastly different and look to be cheaply made. The CECHZC2U A2 is the one I'm thinking of. I ask becase it's near impossible to find the older better made controllers like the one featured here.
dragonzion007 - 返信
I took my controller apart, which is the same model as the one in the pictures, to clean it because my shoulder buttons would go haywire.
When I separated the input board from the mobo, a little piece of gray foam fell from the input board, specifically from where all the contacts meet the mobo. I thought nothing of it so I cleaned the contacts and put it back together. When I went to use it, none of the buttons did anything, not even the PS button.
This is because the function that black piece of foam, which had disintegrated thus making all the insides of the controller really nasty, is to push the contacts of the input board against the ones on the mobo. So the controller wont work without it.
What I did was I cut a piece of tape and wedged it on the part of the input board that is behind the contacts of the input board. This pushed up against the input board’s contacts and made sure it was always making contact with the mobo. Then it worked just fine!
Sharing this in case someone else runs into this problem.
Jorge Rivera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 163
今までの合計 44,845
