メインコンテンツにスキップ
DualShock 3アナログスティックのカバーの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
  2. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
  3. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
    • 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する手順を参照してください。
  4. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。
  5. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
    • ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。 コネクタを引っ張るだけです。 赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。
  6. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントカバーにマザーボードを固定している7.2mmプラスネジ を1本外します。
  7. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • トリガーボタンのリテイナーをフロントカバーからわずかにスライドして、引き離します。
    • 両側の#1 ボタンを取り出します。
  8. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 振動モーターのリテイナーをフロントカバーから引き抜いて、マザーボードアセンブリを外します。
  9. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリをフロントカバーから外します。
    • マザーボードアセンブリを外す際は、ボタンとそのカバーが脱落する可能性があるため、前面カバーを上下逆に傾けないようにしてください。
  10. DualShock 3アナログスティックのカバーの交換, アナログスティックカバー: 手順 10、 2の画像 1 DualShock 3アナログスティックのカバーの交換, アナログスティックカバー: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボードに取り付けられているジョイスティックポストからアナログスティックカバーをまっすぐ引き上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
geoff - 返信
Question; do I have to remove the vibration motors to remove the joysticks?
efsebios - 返信
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
brent valentine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 109
過去 30 日: 488
今までの合計 123,120
