メインコンテンツにスキップ
DualSense振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. DualSense振動モーターの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. DualSense振動モーターの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. DualSense振動モーターの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. DualSense振動モーターの交換: 手順 9、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. DualSense振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. DualSense振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 11、 3の画像 3
  12. DualSense振動モーターの交換: 手順 12、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 12、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 12、 3の画像 3
  13. DualSense振動モーターの交換: 手順 13、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  14. DualSense振動モーターの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 2
  15. DualSense振動モーターの交換: 手順 15、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 15、 2の画像 2
  16. DualSense振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 16、 3の画像 3
  17. DualSense振動モーターの交換: 手順 17、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
  18. DualSense振動モーターの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  19. DualSense振動モーターの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  20. DualSense振動モーターの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 20、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  21. DualSense振動モーターの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  22. DualSense振動モーターの交換: 手順 22、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  23. DualSense振動モーターの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  24. DualSense振動モーターの交換: 手順 24、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  25. DualSense振動モーターの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  26. DualSense振動モーターの交換: 手順 26、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  27. DualSense振動モーターの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  28. DualSense振動モーターの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  29. DualSense振動モーターの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 3
    • フロントケースからJoystickを慎重に通してひき抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。
  30. DualSense振動モーターの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 30、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 30、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 30、 3の画像 3
    • コントローラー とマザーボードを裏返します。
    • はんだゴテを使って、振動モーターワイヤをマザーボードからはんだを除去します。
    • 2本のレッドワイヤ
    • 2本の黒いワイヤ
    • 再組み立ての際には、ワイヤを同じ位置に戻すようにはんだ付けしてください。赤色のワイヤは、マザーボードの端とRの隣に最も近い位置に装着します。
  31. DualSense振動モーターの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • マザーボードからコントローラーを外します。
  32. DualSense振動モーターの交換, ミッドフレームを外します: 手順 32、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, ミッドフレームを外します: 手順 32、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミッドフレームにフロントケースを固定している6.4mmネジを2本外します。
  33. DualSense振動モーターの交換: 手順 33、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 33、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • ゆっくりとミッドフレームを持ち上げて、フロントケースから外します。
    • 再組み立ての際は、タッチパッドのリボンケーブルをミッドフレームの長方形の開口部分に通してください。
  34. DualSense振動モーターの交換, 振動モーターを外します: 手順 34、 2の画像 1 DualSense振動モーターの交換, 振動モーターを外します: 手順 34、 2の画像 2
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、ミッドフレームの底にある開口部から振動モーターに塗布します。
    • イソプロピルアルコールを1分間浸させて、振動モーターをミッドフレームに固定している接着剤を溶解します。
    • 新品の振動モーターにあらかじめ接着剤が付いていない場合は、同じ大きさにカットしたものを貼り付けます。接着剤を装着する前に、振動モーターが正しい位置に取り付けてあるか確認してください。
  35. DualSense振動モーターの交換: 手順 35、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 35、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を振動モーターの右側下にあるミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを押し込んで、ミッドフレームから右側振動モーターを外します。
    • 右側の振動モーターを取り出します。
  36. DualSense振動モーターの交換: 手順 36、 3の画像 1 DualSense振動モーターの交換: 手順 36、 3の画像 2 DualSense振動モーターの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側振動モーター下のミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを押し込んで、ミッドフレームから左側振動モーターを外します。
    • 左側振動モーターを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,736 ポイント
290のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where's the source on the replacement haptic?
mellott124 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 123
過去 30 日: 519
今までの合計 21,206
