メインコンテンツにスキップ
DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外す: 手順 1、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を開始する前に、コントローラの接続を切断し、電源を切ります。
    • コントローラの右下隅にある中央のトリムの下にオープニングピックを差し込み、ケースに固定しているクリップを外します。
  2. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリム右下端のクリップを外す: 手順 2、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリム右下端のクリップを外す: 手順 2、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリム右下端のクリップを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルトリムの右下エッジに沿ってスライドさせ、ケースに固定しているクリップを外します。
  3. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの左下のクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの左下のクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラの左下隅にある中央のトリムの下にオープニングピックを差し込み、コントローラをケースに固定しているクリップを外します。
  4. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの左下エッジのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの左下エッジのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムの左下エッジのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定しているクリップを外します。
  5. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ミドルトリムを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 指でミドルトリムの下端を持ち上げて、残りのクリップを外します。
    • ジョイスティックの上にある中央のトリムを持ち上げて取り外します。
    • 再組み立ての際、ミドルトリムを所定の位置に配置し、すべてのエッジに沿って押し込み、コントローラに固定しているクリップを装着します。
  6. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, L1ボタンを外す: 手順 6、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, L1ボタンを外す: 手順 6、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, L1ボタンを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、L1ボタンの上の隙間に挿入します。
    • ボタンが部屋の反対側に飛び出さないように、親指で覆います。
    • スパッジャーを上方向にこじ開けると、L1 ボタンが外れます。
  7. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, R1ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, R1ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, R1ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を、R1ボタンの上の隙間に差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように親指で覆います。
    • スパッジャーを上にこじ開けるようにして、R1 ボタンを取り外します。
  8. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, ケースのネジを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、下側ケースの底の角を固定している2本の6.5mm ネジを取り外します。
  9. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、L1 R1 ボタンの後ろにある 2 つの 6.5 mm ネジを外します。
  10. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 10、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 10、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ヘッドセットジャックの両側にある2つのクリップを、スパッジャーの鋭利な部分で外します。
  11. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, リアケースを外す: 手順 11、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, リアケースを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーをブラケットから持ち上げ、 バッテリーコネクタにアクセスしやす いように右側に配置し直します。
    • 再組み立ての際、赤と黒の振動モーターワイヤーがフロントケースとリアケースの間に挟まっていないことを確認してください。
  12. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーを動かす: 手順 12、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーを動かす: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーをブラケットから持ち上げ、 バッテリーコネクターにアクセスしやす いように右側にずらします。
    • バッテリーケーブルを引っ張って、負担をかけないよう、ご注意ください。
  13. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットか指を使って、マザーボードからバッテリーを外します。
    • バッテリーを外すためにワイヤーを引っ張らないでください。
  14. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを外します。
  15. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 下部マイクを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 下部マイクを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、バッテリーの横にあるブラケットから下部マイクを取り外します。
    • 再組み立ての際、マイクのリボンケーブルの端がブラケットに装着していることを確認してください。
  16. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 下側のマイクリボンケーブルのプルタブを指かピンセットでつかみ、マザーボードから外します。
  17. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, バッテリーブラケットを外す: 手順 17、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーブラケットを固定している6.5mmのネジを外します。
  18. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーブラケットを持ち上げます。
  19. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指で右トリガーアセンブリーケーブルをつかみ、マザーボードから外します。
    • プルタブを使ってケーブルを外します。ケーブル自体を引っ張らないでください。
    • リボンケーブルはまだ完全に取り外さないでください。
  20. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指で右トリガーアセンブリーケーブルを握り、トリガーアセンブリーから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  21. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
    • 左側のトリガーアセンブリーケーブルをピンセットまたは指でつかみ、マザーボードから外します。
  22. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指で左側のトリガーアセンブリーケーブルを握り、トリガーアセンブリーから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  23. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、マザーボードから上部マイクを外します。
  24. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使ってタッチパッドケーブルをマザーボードから外します。
  25. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げる: 手順 25、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げる: 手順 25、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げる: 手順 25、 3の画像 3
    • ジョイスティックを慎重にフロントケースに通し、マザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードと振動モーターをつないでいる4本のはんだ付けされたワイヤーを引っ張らないようにご注意ください。
  26. DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 26、 3の画像 1 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 26、 3の画像 2 DualSense コントローラー v2 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 26、 3の画像 3
    • マザーボードからスピーカーをゆっくりと持ち上げます。
    • スピーカーはフォーム製スチロールの接着剤でマザーボードに固定されています。このフォーム製接着剤は剥がさないでください。
    • 再組み立ての際、ゴールドの接点が左のジョイスティック側に向くように、スピーカーをミッドフレームに配置します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,693 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 62
今までの合計 827
