はじめに
この修理ガイドを参照して、DualSenseコントローラー v2のボタンを交換します。
ご注意: このガイドは、FCC ID が A で終わる現在の DualSense コントローラを対象としています。コントローラーの裏面をチェックして、モデルを確認してください。末尾が1の場合は初期モデルであり、内部デザインに違いがあります。初期バージョンについては、このガイドに従ってください。
注:この修理ガイド中の数枚の画像は、フロントカバー交換ガイドから再利用したものです。ライトガイドとマイクが取り外されていますが、取り外す必要はありません。書かれている手順に従ってください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
OK I just did this with my red dualsense and it was actually easier than this. Maybe it is a newer version??? I don't know, but it is different.
If you have the same one as me then do all steps up to, and including, step 18. Then do steps 23 and 24. Remove the two screws in step 27. All the guts will then lift out of the plastic shell, leaving you in a similar situation to step 29.
However, step 11 was difficult for me as the two parts did not simply pull apart. The bottom half came apart easily, but I had to push a thin tool in the top part near the trigger to release an extra clip. Only on one side, then the other side was easy.
Have fun!
