メインコンテンツにスキップ
DualSense マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. DualSense マザーボードの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • L1ボタン上の隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、親指でボタンを覆います
    • L1ボタンを上にむけてこじ開けて、取り出します。
  7. DualSense マザーボードの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • R1ボタン上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、指でボタンを覆ってください。
    • R1ボタンを上にむけてこじあけて、取り出します。
  8. DualSense マザーボードの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. DualSense マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. DualSense マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. DualSense マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  12. DualSense マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  13. DualSense マザーボードの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  14. DualSense マザーボードの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 2
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  15. DualSense マザーボードの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  16. DualSense マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  17. DualSense マザーボードの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  18. DualSense マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  19. DualSense マザーボードの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  20. DualSense マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  21. DualSense マザーボードの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  22. DualSense マザーボードの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 DualSense マザーボードの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  23. DualSense マザーボードの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 3
    • フロントケースからJoystickを慎重に通してひき抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。
  24. DualSense マザーボードの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 24、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 24、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, 振動モーターのはんだを除去します: 手順 24、 3の画像 3
    • コントローラー とマザーボードを裏返します。
    • はんだゴテを使って、振動モーターワイヤをマザーボードからはんだを除去します。
    • 2本のレッドワイヤ
    • 2本の黒いワイヤ
    • 再組み立ての際には、ワイヤを同じ位置に戻すようにはんだ付けしてください。赤色のワイヤは、マザーボードの端とRの隣に最も近い位置に装着します。
  25. DualSense マザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • マザーボードからコントローラーを外します。
  26. DualSense マザーボードの交換, Joystickカバーを外します: 手順 26、 3の画像 1 DualSense マザーボードの交換, Joystickカバーを外します: 手順 26、 3の画像 2 DualSense マザーボードの交換, Joystickカバーを外します: 手順 26、 3の画像 3
    • Joystickをアセンブリからまっすぐ引き抜きます。
    • マザーボードのみが残ります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can you buy a new motherboard in the UK?
adam.williams.95 - 返信
Cool tutorial, all we need now is to know which chip slows the input 5v current to only push 1.5A then we would be able to get a service which can enable fast charge. Karl brook.
karl brook - 返信
what size capacitors are used near the toggle controller, there is one near the right joystick and another by the left joystick at the bottom right.
any help would be apreciated.
bill beddow - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 53
過去 7 日: 330
過去 30 日: 1,301
今までの合計 24,898
