メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure the heat gun is unplugged before starting this process.
    • Remove the seven 14mm screws from the side of the drill using the PH#0 screwdriver.
    • You will need a screwdriver extension.
  2. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8mm screw from underside of barrel using the PH#0 screwdriver.
    • Don't try to open the casing just yet.
  3. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the barrel casing on either end by twisting and pulling each side off.
  4. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top casing to reveal inside of drill. You might have to tug a little harder for this one.
  5. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen four screws on the wire connector using the flathead 2.5 screwdriver.
    • Screws do not come out of connector.
  6. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Squeeze the tabs on either side of the power switch to remove from the casing.
  7. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the black, plastic wire protectors from the end of the power switch.
  8. Drill Master Heat Gun Power Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use soldering iron to remove the electrical wiring from the power switch. To replace the power switch, solder the new switch onto the wires.
    • Heating the soldering metal will allow you to pull off the electrical wiring.
    • For a brush-up on proper soldering, check out How to Solder and Desolder Connections.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mikayla Kim
メンバー登録日: 01/31/17
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-2, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 60
今までの合計 3,750
