メインコンテンツにスキップ
Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
  2. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
  3. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
  4. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
  5. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the speaker from the back cover.
  6. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black and red wire from the Motherboard.
  7. Dreamax DMX-ST7A Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stacey Mattila
メンバー登録日: 03/18/15
543 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G4
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 149
