メインコンテンツにスキップ
Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the white back cover and black front over.
  2. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the plastic opening tool along the edgeof the device until back cover is detached and remove the cover.
    • You may need to pry the back cover off using the opening tool while moving it along the edge.
  3. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the yellow tape holding the battery to the device using your fingers or plastic opening tool if necessary.
  4. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the hair dryer to melt the glue holding the battery to the device.
    • Be careful not to overheat the battery as it could cause the battery to combust.
  5. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Insert the plastic card under the battery and use it to remove the battery from the device.
    • Be careful not to deform the battery.
  6. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Desolder the red and black wires connecting the battery to the motherboard and remove the battery.
  7. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement, Cameras: 手順 7、 2の画像 1 Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement, Cameras: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove black tape holding the cameras to the motherboard.
  8. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use your fingernail to flip up the small locking flap on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable from the ZIF connector.
  9. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the front camera from the device using your fingers.
  10. Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dragon Touch A1x Plus Cameras Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Melt the glue holding the rear camera in place using a hair dryer.
    • Insert the metal spludger under the rear camera and pry it free from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josh Null
メンバー登録日: 03/21/18
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G5, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S5G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 162
