メインコンテンツにスキップ
Door Mirror Replacement
必要な工具と部品
  1. Door Mirror Replacement, Door Mirror: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the two brackets securing the top of the mirror.
    • The mirror will fall forward once the two top brackets are released; be sure to support the mirror as you unscrew the brackets.
    • The type of screwdriver needed will depend on your specific brackets.
  2. Door Mirror Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the broken mirror off of the door.
    • Remove any cardboard or other cushioning (if any) from the door.
  3. Door Mirror Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen, but don't remove, the bottom brackets to accommodate the width of the new mirror.
  4. Door Mirror Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • If you have new mirror supports, then remove the old brackets entirely and replace them with the new brackets.
  5. Door Mirror Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace any cushioning behind the mirror.
    • While supporting the top of the mirror, set the mirror into the bottom brackets, then tighten the brackets.
  6. Door Mirror Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Replace the top brackets and tighten them to full secure the mirror.
終わりに
Enjoy your new mirror!
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Seth Wanderman
メンバー登録日: 02/28/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-9, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 2-9, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S2G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 753
