メインコンテンツにスキップ
Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case
必要な工具と部品
  1. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case, The Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Sony Clie PEG-NR70 The Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Soski
メンバー登録日: 04/18/13
57 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 664
