メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock4のマザーボードの分解
必要な工具と部品
  1. DualShock4のマザーボードの分解, DualShock 4コントローラの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。
    • ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。
  2. DualShock4のマザーボードの分解: 手順 2、 3の画像 1 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 2、 3の画像 2 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。
    • クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • 左側から始めてください。
    • コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
    • 押し下げてケースを割り開けます。
    • 右側も同じ手順を繰り返します。
  3. DualShock4のマザーボードの分解: 手順 3、 3の画像 1 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 3、 3の画像 2 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
    • Shereボタン
    • Optionボタン
    • コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
    • 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
    • 2つのトリガースプリング
    • 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ
  4. DualShock4のマザーボードの分解, DualShock4のマザーボードの分解: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーの固定リテイナーの下にある6.0mmのプラスネジ1本を#00のドライバーを使って外してください。
    • ネジが壊れるほど強い力をかけないでください。もしこの部品に回復不能な損傷が加えられた場合、分解が不可能になる可能性があります。
  5. DualShock4のマザーボードの分解: 手順 5、 2の画像 1 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 5、 2の画像 2
    • 先の丸いピンセットを使って、マザーボードとタッチパッドをつなぐリボンをゆっくりと切り離します。タッチパッドリボンはきつくしたり、緩めるために調整するコネクタでマザーボードと接続しています。再組み立ての際、リボンを再装着するには、プラスチックトレイをマザーボードからゆっくりと取り外して、ラッチを裏返します。
  6. DualShock4のマザーボードの分解: 手順 6、 2の画像 1 DualShock4のマザーボードの分解: 手順 6、 2の画像 2
    • 注意しながらフロントカバーからマザーボードを取り外します。
    • バイブレーションモーターはマザーボードに軽く合わせます。両端のサポートをきちんと合わせると取り外しが簡単になります。
    • マザーボードアセンブリを外す際には、ボタンとボタンカバーが落ちてしまうかもしれないため、下のフロントカバーの上面を傾けないでください。
  7. DualShock4のマザーボードの分解, 解体作業の完了: 手順 7、 3の画像 1 DualShock4のマザーボードの分解, 解体作業の完了: 手順 7、 3の画像 2 DualShock4のマザーボードの分解, 解体作業の完了: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラの分解に成功すると、3つのパーツに分けることができます:
    • マザーボードアセンブリ
    • フロントカバー
    • リアカバー
終わりに
再組み立ての際はこの手順の逆を行ってください。
158 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Maaz Hussaini
メンバー登録日: 01/21/14
5,971 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
35のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
So my controller decided to stop charging (still stayed on until the battery completely dained) a couple weeks ago so I bought a new charging port and ribbon and replaced it put it all back together just for it to work the same not charging but on so I figured maybe it was the battery all along but this time I took my other new controller apart so I could test the battery by connecting it to the new controller to see if it will take charge which they would take charge on the new controller but when I took the new ones and put it in the old on it still wouldn't take charge I have no Idea what else to do everything else works it just won't charge even the light is still on but if I keep it connected to a USB cable it will stay on since the battery was dead but the battery status remains the same.
Archie Roberta - 返信
Same here except mine won't even work while plugged in. It just turns on and dies
Jonah Roeger -
there is a new and different version out (looks the same) different internals - anyone got one to show us? (Model = CUH-ZCT1E?)
Russ - 返信
How do you put back the touchpad? That $@$* Is a &&^&^$^ paradox.
Modern Retro Gaming - 返信
The top of the touchpad that has the groove has to be inserted at the part where the bottom of the touchpad is normally. Then you you move it up and you can wiggle it through the arc. After that it fits snugly like it supposed to.
Rick -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 92
過去 7 日: 684
過去 30 日: 2,363
今までの合計 743,254
