メインコンテンツにスキップ
Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement, Dual Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement, Dual Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between the panel and the plastic housing.
    • Angle the spudger and use your fingers to pry the panel off.
    • You may need to use extra force.
  2. Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
  3. Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 10mm screws closest to the center of the speakers by spinning a Phillips screwdriver with a PH2 bit in a counterclockwise motion.
    • Push speaker bulbs forward and out of slot.
  4. Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Digitech XC- 5206 Dual Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove green (left) and red (right) wired connection to speaker bulb using a soldering station.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kassidy Wyckoff
メンバー登録日: 10/02/18
655 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 238
