メインコンテンツにスキップ
Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 手順 1、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the backing off.
  3. 注意: 手順 3 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the wiring back.
    • You may need to use a metal spudger to lift the wire connector off the back of the screen.
  4. Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the black cable off the motherboard.
    • Remove the four 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Digiland 10.1'' DL1016 Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Make sure the ribbon cables are free or unconnected so the motherboard is able to be moved.
    • Use a metal spudger to slide underneath the motherboard and push it up so it's unstuck from the tablet.
    • Lift up the motherboard and place it somewhere that is clean and kept safe.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
CRISTIAN RAMIREZ
メンバー登録日: 08/26/19
91 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I want to know if ebay cheap 1 count usb charge port. Is okay to buy 4 This tablet. It is $3 or less & is all I need, I think. Just broke my tablet way worse on sloppy job of screen replacement , but it look ok. You see lint hair, etc underneath when screen off at an angle close uo is all & ruined power button area ceazy glue, etc mess I have to press down hard with something & now on top of all, the charger chord at same time plys charge lose all of a sudden so it isnt really charging or a hassle & if it is it turns off while playing on a game. etc. Now it is not even turning on. Just tries, but doesn't. At least b4 it was. I took it apart to see the charge port . Good thing its not a cable type & can easily replace for cheaoer then one too. I has wrong battery reading or diff on screen off then on have 2opush down, but charge port lose. I don’t know if replacing will fix it or it has other issue when I messed up the power button. I need 2 try the port till I can buy other tablet. If I had not broke it been okay. Lesson learned
Lily R - 返信
I had more to say just a bit, but I didn’t copy to paste it on 2nd post & I wish I had. S I'll n e went over chrts I just back arrow backspace deleted. Oh well. Nvm.
Lily R - 返信
How do you reconnect the black cable mine won't go back on
Deborah Thorp - 返信
What if the connection with the black cable broke off of the motherboard Is there a way to fix it I bought Kapton tape would that work?
Deborah Thorp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 773
