メインコンテンツにスキップ
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove motherboard from the case and replace.
終わりに
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Edwards
メンバー登録日: 03/29/18
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 350
