メインコンテンツにスキップ
DigiLand DL700D Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DigiLand DL700D Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
終わりに
To reassemble your device, follow instructions in the reverse order. Apply new Kapton Tape and apply extra solder as needed.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Edwards
メンバー登録日: 03/29/18
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 427
