メインコンテンツにスキップ
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Will
メンバー登録日: 01/29/19
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 1,908
