メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us
必要な工具と部品
特集記事
  1. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la batería: 手順 1、 3の画像 3
    • Coloca la laptop boca abajo con la batería hacia la parte superior del área de trabajo.
    • Retira la batería con un movimiento hacia la izquierda del pestillo de seguridad
  2. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 2、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 2、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 2、 3の画像 3
    • remueve los 3 tornillos phillips #00 debajo de la batería
    • afloja el tornillo phillips #00 del compartimiento de memoria RAM y retira la tapa
    • afloja los retenedores
    • retira las memorias RAM
  3. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 3、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 3、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 3、 3の画像 3
    • remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi
    • retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi
    • remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
  4. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 4、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 4、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 4、 3の画像 3
    • remueve los 3 tornillos phillips #2
    • usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda
    • inclina el disco duro elevando su parte derecha
    • retira el disco duro
  5. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: 手順 5、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: 手順 5、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us, Remueve la unidad de DVD: 手順 5、 3の画像 3
    • remover el tornillo de la tarjeta WWAN
    • empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
    • la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
  6. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 6、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 6、 2の画像 2
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior izquierda
    • remueve los 2 tornillos de la esquina inferior izquierda
  7. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 7、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 7、 2の画像 2
    • remueve los 3 tornillos de la esquina superior derecha
    • remueve los 4 tornillos de la esquina inferior izquierda
  8. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 8、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 8、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 8、 3の画像 3
    • voltea la laptop y abre la pantalla
    • usa pajuelas para desprender parcialmente el plástico que rodea el teclado
  9. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 9、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 9、 2の画像 2
    • sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior
    • presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
  10. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 10、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 10、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 10、 3の画像 3
    • remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda
    • remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD
    • remover completamente el plástico alrededor del teclado
  11. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 11、 1の画像 1
    • Antes de despegar el plástico alrededor del teclado, retira el cable de cinta que lo sostiene
  12. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 12、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 12、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 12、 3の画像 3
    • Sacar el cable de la antena wi-fi y retirar la etiqueta
  13. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 13、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 13、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 13、 3の画像 3
    • empuja ambos extremos del cable de la pantalla usando una herramienta hasta desconectarlo
    • hacer lo mismo con el cable de cinta del extremo derecho de la pantalla
  14. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 14、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 14、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 14、 3の画像 3
    • retirar el cable de poder de los altavoces
    • remueve los 3 tornillos de los altavoces
    • remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
  15. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 15、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 15、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 15、 3の画像 3
    • remueve completamente la pantalla
    • remueve la cable de cinta que conecta con el encendido
    • remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
  16. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 16、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 16、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 16、 3の画像 3
    • remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla
    • remueve el cable completamente
    • usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
  17. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 17、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 17、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 17、 3の画像 3
    • remueve la tarjeta insertada en un lateral
    • retira la cinta pegante y el cable de poder del ventilador fan cooler
    • retira el cable conector
  18. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 18、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 18、 2の画像 2
    • remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior
    • remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
    • remover cable de la esquina inferior derecha en la parte de abajo de la laptop
  19. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 19、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 19、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 19、 3の画像 3
    • aparta la batería del reloj hacia fuera del camino
    • remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano
    • remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
  20. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 20、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 20、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 20、 3の画像 3
    • remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas
    • usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador
    • remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
  21. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 21、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 21、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 21、 3の画像 3
    • usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
    • usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
    • vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
  22. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 22、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 22、 2の画像 2
    • afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar
    • remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
  23. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 23、 3の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 23、 3の画像 2 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 23、 3の画像 3
    • usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol
    • con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos
    • de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
  24. Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 24、 2の画像 1 Desmontaje de laptop HP Pavilion dv4-2040us: 手順 24、 2の画像 2
    • coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU
    • usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marcos Mora
メンバー登録日: 12/17/17
3,561 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 82
今までの合計 3,808
