remueve los 2 tornillos phillips #00 que cubre la tapa del disco duro y tarjeta wi-fi
retira la tapa y remueve los 2 conectores de la antena wi-fi que van a la tarjeta wi-fi
remueve los 2 tornillos y retira la tarjeta wi-fi
remueve los 3 tornillos phillips #2
usa el plástico protector para halar el disco duro hacia la izquierda
inclina el disco duro elevando su parte derecha
retira el disco duro
remover el tornillo de la tarjeta WWAN
empuja el pestillo de seguridad de la unidad de DVD hacia arriba
la unidad de DVD debe haber salido hacia un lado, retirala
sacar parcialmente el teclado de su sitio, primero la parte superior, luego levantar la inferior
presionar a ambos lados para liberar los retenedores del cable de cinta
remover 2 tornillos debajo del teclado, en la esquina inferior izquierda
remover los 2 tornillos que estaban cubiertos por la unidad de DVD
remover completamente el plástico alrededor del teclado
retirar el cable de poder de los altavoces
remueve los 3 tornillos de los altavoces
remueve los altavoces y los 2 tornillos que sostienen la pantalla en el lado derecho
remueve completamente la pantalla
remueve la cable de cinta que conecta con el encendido
remueve el cable de cinta que conecta con el touchpad
remueve los 3 tornillos debajo del armazón de la pantalla
remueve el cable completamente
usa una pajuela para retirar el plástico que envuelve lateralmente la laptop
remover el tornillo que sostiene la tarjeta madre a la carcasa inferior
remover los 2 tornillos laterales, usa un destornillador de punta plana
remover cable de la esquina inferior derecha en la parte de abajo de la laptop
aparta la batería del reloj hacia fuera del camino
remueve el cable de poder, parte superior izquierda de la tarjeta madre, usa un destornillador plano
remueve la tarjeta madre de su sitio y volteala
remover la pelusa acumulada con la mano o pinzas
usar un destornillador para trabar el ventilador y evitar que se mueva durante la limpieza con soplador
remover 2 tornillos que fijan el ventilador al chasis
usa un destornillador phillips #000 para remover los 4 tornillos que cierran la carcasa del ventilador
usa un cepillo de dientes o una brocha pequeña y suave para remover el polvo. ADVERTENCIA: las aspas son muy frágiles, no presionarlas fuerte ni con los dedos
vuelve a cerrar y atornillar la carcasa del ventilador. puedes ver que requiere 5 voltios, 1.55 watts y usa un cable de 2 pines
afloja los 4 tornillos que mantiene el disipador en su lugar
remueve el disipador de calor, NO remuevas los pads térmicos
usa alcohol isopropílico al 70% o más, usa un algodón o papel absorbente y mójala en el alcohol
con el algodón ligeramente humedecido remueve la pasta térmica vieja del CPU, espera a que seque por 10 minutos
de la misma manera, remueve la pasta térmica del disipador de calor
coloca una pequeña cantidad de pasta térmica nueva sobre la parte metálica del CPU
usa un dedo para esparcir la pasta térmica, debe ser suficiente para cubrir el metal expuesto del CPU
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
