メインコンテンツにスキップ
デスクトップPCの左パネルの交換
必要な工具と部品
  1. デスクトップPCの左パネルの交換, 左パネル: 手順 1、 1の画像 1
    • メンテナンスや分解を行う前に、コンピュータの電源プラグを必ず抜いてください。
    • コンピュータケースの裏側から2本のプラス#2ヘッド5mmネジを取り外します。パネルを固定しているネジだけを取り外してください。
    • これらのネジは通常、手で取り外すことができます。
    • 重要な部品が静電気によって損傷しないように、必ず静電気防止ブレスレットを着用するか、静電気防止マットを使用してください。
  2. デスクトップPCの左パネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 デスクトップPCの左パネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 次に、コンピュータケースのサイドパネルを取り外し、コンピュータ内部にアクセスできるようにします。パネルをコンピュータの背面方向にスライドさせ、持ち上げて取り外します。
    • サイドパネルにファンが取り付けられている場合は、パネルを完全に外す前にケーブルを外してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の手順で実行してください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
David Lennon
メンバー登録日: 04/14/15
10,108 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 メンバー
45のガイドは作成済み
3 件のコメント
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - 返信
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - 返信
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 77
過去 30 日: 318
今までの合計 6,812
