この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
If your computer is running hot then the fan my be broken or dirty. This guide will help you locate and remove the fan so you can clean or replace it.
必要な工具と部品
Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
Four 3.9mm Phillips #1 screws
One 5.8mm Phillips #1 screw
2 の人々がこのガイドを完成させました。
