メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 安全のため、デバイスの電源がオフになっており、A/Cアダプターのプラグが抜かれていることを確認してください。
    • T5トルクスドライバーを使い、バックパネルを固定している8本の3.2mm六角ネジをすべて外します。
    • バックカバーと基板のベースの間にオープニングピックを挟み、工具を少し持ち上げてバックカバーに留められたクリップを跳ね上げます。
  2. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 破損を防ぐため、パネルを持ち上げる前にすべてのネジが外れていることを確認してください。
    • 下部カバーがすべて外れたら、デバイスから取り外します。
  3. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、相互接続ケーブルを固定している、長さ3.2mmのシルバーのねじを4本外してください。
  4. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンと相互接続ケーブルの間にプラスチックのオープニングピックの先端を差し込みます。
    • この角度で相互接続ケーブルを外せない場合、オープニングピックを端に沿ってスライドさせながら、完全に外してください。
    • 相互接続ケーブルを外します。
  5. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 回路基板の両側から相互接続ピンをナイロン製ピンセットで外します。
  6. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、、バッテリーに留められた長さ6.4mmネジを8本外します。
  7. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングピックで、黒いバッテリーケーブルを銀色のアダプターから引き抜きます。
    • ピックをデバイスに対して35度の角度で持ち、バッテリー側に押してケーブルの接続をソケットから外します。
    • アダプタを損傷する恐れがあるため、バッテリーケーブルに直接押し込まないでください。
    • このようなコネクタを外すときは、ソケットを囲む小さな表面実装部品が外れないように注意してください。
  8. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングピックを使って、デバイスからバッテリーを外します。
    • バッテリーをまっすぐ上に持ち上げて、完全に取り出します。
  9. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 9、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、トラックパッド上部の2つのコーナーに付けられている長さ3.2mmのシルバーネジを2本外します。
    • ネジの上には黒いカバーが付いていることがあります。
  10. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • トラックパッド ZIF コネクタのロックタブをピックで上に持ち上げ、リボンストリップを前方に引き出します。
    • ピンセットを使って、リボンケーブルをゆっくりと外します。
  11. Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 トラックパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ノートパソコンを少し開き、トラックパッドの下に手を入れて、トラックパッドをケースから慎重に持ち上げます。
    • トラックパッドが外れたら、外側にスライドさせてホルダーから取り出します。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andre Williams
メンバー登録日: 09/20/19
457 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 2,769
