メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9575 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9575 SSDの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 SSDの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 SSDの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 安全のため、デバイスの電源がオフになっており、A/Cアダプターのプラグが抜かれていることを確認してください。
    • T5トルクスドライバーを使い、バックパネルを固定している8本の3.2mm六角ネジをすべて外します。
    • バックカバーと基板のベースの間にオープニングピックを挟み、工具を少し持ち上げてバックカバーに留められたクリップを跳ね上げます。
  2. Dell XPS 15 9575 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 破損を防ぐため、パネルを持ち上げる前にすべてのネジが外れていることを確認してください。
    • 下部カバーがすべて外れたら、デバイスから取り外します。
  3. Dell XPS 15 9575 SSDの交換, SSD: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 SSDの交換, SSD: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 SSDの交換, SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • #ドライバーを使って、SSDドライバーを固定している長さ3.2mmネジを1本外します。
    • ネジを固定している側が上がれば、ドライブが外れたことがわかります。
  4. Dell XPS 15 9575 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • SSDをポートからゆっくりスライドしながら、デバイスから外します。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin
メンバー登録日: 09/20/19
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
After replacing the SSD 256GB to 1TB the Power Led started blinking yellow 4 times, white one time when powered by the AC adapter. The internal battery seemes to be disabled somehow. Any suggestions whats missing? Open cover detection maybe? There are no error messages from the bios, windows is running without problems.
micky mouse - 返信
This seemed to be caused by accidentially switching of the little white switch right beside the ssd when placing the ssd into the connector. After switching it on again, it worked as before, no led blinking and running from battery again.
micky mouse -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 2,535
