メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 安全のため、デバイスの電源がオフになっており、A/Cアダプターのプラグが抜かれていることを確認してください。
    • T5トルクスドライバーを使い、バックパネルを固定している8本の3.2mm六角ネジをすべて外します。
    • バックカバーと基板のベースの間にオープニングピックを挟み、工具を少し持ち上げてバックカバーに留められたクリップを跳ね上げます。
  2. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 破損を防ぐため、パネルを持ち上げる前にすべてのネジが外れていることを確認してください。
    • 下部カバーがすべて外れたら、デバイスから取り外します。
  3. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, 相互接続ケーブル: 手順 3、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、相互接続ケーブルを固定している、長さ3.2mmのシルバーのねじを4本外してください。
  4. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンと相互接続ケーブルの間にプラスチックのオープニングピックの先端を差し込みます。
    • この角度で相互接続ケーブルを外せない場合、オープニングピックを端に沿ってスライドさせながら、完全に外してください。
    • 相互接続ケーブルを外します。
  5. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 回路基板の両側から相互接続ピンをナイロン製ピンセットで外します。
  6. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、、バッテリーに留められた長さ6.4mmネジを8本外します。
  7. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングピックで、黒いバッテリーケーブルを銀色のアダプターから引き抜きます。
    • ピックをデバイスに対して35度の角度で持ち、バッテリー側に押してケーブルの接続をソケットから外します。
    • アダプタを損傷する恐れがあるため、バッテリーケーブルに直接押し込まないでください。
    • このようなコネクタを外すときは、ソケットを囲む小さな表面実装部品が外れないように注意してください。
  8. Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングピックを使って、デバイスからバッテリーを外します。
    • バッテリーをまっすぐ上に持ち上げて、完全に取り出します。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手くいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andre Williams
メンバー登録日: 09/20/19
457 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
Completed and I still have a working laptop, Many thanks for the guide.
See inline comments above for issues I faced as it took me 40 minutes to complete - but I was being very careful.
Mr Mac - 返信
I replaced my battery issue free except for when I screw in the bottom plate my trackpad looses its ability to "click". It only comes back when I completely loosen/ remove the bottom plate... Please advise. Thanks!
Matthew Ormiston - 返信
I have the exact same issue as Matthew Ormiston, the new Battery seems to be just a bit bigger.
Simon Feldhaus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 88
今までの合計 13,874
