メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, ベースカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
    • コンピュータのベースカバーが上を向くようにデバイスを裏返します。
  2. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • トルクスT5ドライバーを使い、背面にある10本の3mmネジを外します。
  3. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • システムバッジを裏返し、プラスドライバー#00を使用して、2つの8.5mmネジを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを持ち上げて外します。
  5. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバー#00を使い、バッテリーを固定している4mmのネジを4本外します。
  6. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iFixitオープニングツールを使用して、マザーボードからバッテリーのコネクターを外します。
  7. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 両手でバッテリーを持ち上げ、システムから取り外します。
  8. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • iFixitオープニングツールを使い、スピーカーケーブルをゆっくりと引き抜いて外します。
  9. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使用して、4本の2mmネジを取り外します。
    • 左のスピーカーに2つ、右のスピーカーに2つあります。
    • 右側の画像に従って作業を進めた後、左側も同じ作業を繰り返します。
  10. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • コンピューターの裏側からスピーカーを外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
40%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Margaret Combs
メンバー登録日: 09/08/21
516 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
Antalog - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 2,420
