メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換, ベースカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
    • コンピュータのベースカバーが上を向くようにデバイスを裏返します。
  2. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • トルクスT5ドライバーを使い、背面にある10本の3mmネジを外します。
  3. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • システムバッジを裏返し、プラスドライバー#00を使用して、2つの8.5mmネジを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを持ち上げて外します。
  5. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバー#00を使い、バッテリーを固定している4mmのネジを4本外します。
  6. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iFixitオープニングツールを使用して、マザーボードからバッテリーのコネクターを外します。
  7. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 両手でバッテリーを持ち上げ、システムから取り外します。
  8. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 8、 2の画像 2
    • #00プラスネジを使用して、ヒートシンクをシステムボードに接続している3mm ネジ3本(グラフィックカードなし)または4本(グラフィックカードあり)を取り外します。
  9. Dell XPS 15 9570 ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • デバイスからヒートシンクを持ち上げます。サーマルペーストが乾燥し、作業が複雑になっている可能性があります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Margaret Combs
メンバー登録日: 09/08/21
516 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 2,773
