メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換
閲覧: 3446
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
14
過去30日:
91
今までの合計
3,446
コメント: 9
手順に関する8件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25 - 50 分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Dell XPS 15 9570のスピーカーを交換する手順を説明します。音声が歪んでいる、音が出ない、スピーカーが破損しているといった症状がある場合、このガイドに従うことでノートパソコンのオーディオ機能を復旧できます。
交換作業中は、ESD セーフのツールを使用する、または静電気防止マットの上で作業するなどして、静電気放電を防ぐ措置を講じてください。
スピーカーの交換に高度な技術は必要ありません。
作業を開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、充電器から取り外されていることを確認してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, ベースカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
      • コンピュータのベースカバーが上を向くようにデバイスを裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • トルクスT5ドライバーを使い、背面にある10本の3mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • システムバッジを裏返し、プラスドライバー#00を使用して、2つの8.5mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • デバイスからバックカバーを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー#00を使い、バッテリーを固定している4mmのネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • iFixitオープニングツールを使用して、マザーボードからバッテリーのコネクターを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 両手でバッテリーを持ち上げ、システムから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
      • コンピューターの背面からスピーカーを取り外す。
      • スピーカーをDell 6GTPY 91 Whバッテリーと交換する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
バッテリーを固定しているネジの数は異なる場合があります。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Margaret Combs
メンバー登録日: 09/08/21
559 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
Antalog - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 91
今までの合計 3,446
