メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • トルクスT5ドライバーを使用して、バックカバーを固定している長さ3.3 mmのネジ8本を取り外します。
  2. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • 筐体とアルミ製バックカバーの左下コーナーの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
  3. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, コーナーのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, コーナーのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッダーの平面側先端を、先ほどできた隙間に差し込みます。
    • こじ上げて、コーナーに留められたクリップを外します。
    • この作業をバックカバーの反対側の角も同様に行います。
  4. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ノートパソコンの前端にあるアルミカバーの下に、オープニングピックを再び挿入します。
    • カバーをこじ開けて緩めます。
    • 正面側端の複数箇所をこじ開けると、すべての固定クリップが外れます。
    • 正面の端に沿ってピックをスライドさせるような動作はしないでください。トラックパッド付近のケーブルが破損する恐れがあります。
  5. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • バックカバーの縁は非常に鋭利な形状です。取り扱いにご注意ください。
    • バックカバーを持ち上げて筐体から外し、取り外します。
    • バックカバーが筐体に引っかかっているように感じる場合は、オープニングピックを使って、バックカバーの周囲に残っているクリップを外してください。
  6. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリー コネクタの正方形のタブをソケットから押し出して、接続を外します。
  7. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDカバーのネジを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、SSDカバーを固定している長さ2.6 mmネジを外します。
  8. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDカバーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • SSDカバーの縁を、ネジのくぼみ付近で握ります。
    • カバーを筐体から引き抜き、シルバーの留め具から乖離します。
    • SSDかばーを外します。
  9. Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 SSDの交換, SSDを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • ネジのくぼみ付近のSSDの端を握ります。
    • ソケットからSSDをまっすぐ引き抜いて外します。
    • SSDが引っかかって外れない場合は、引き抜きながら左右に揺らしてみてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのDell XPS アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,619 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,377のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 108
今までの合計 8,485
