メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9510 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Using both hands, pull the clips that hold the RAM in place.
  5. Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9510 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently, with both hands, pull the RAM up at a 45º angle and take out the RAM.
    • Repeat the same process with the other RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bethany Wright
メンバー登録日: 07/13/23
439 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023 IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU23S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 1,026
